紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2009/12/20
补了硫酸钡涂层后,测试前应该用已知反射率的标准色板进行校正,这个你们做了没有?校正后才能准确测得样品的反射率。
lhs6121
第2楼2009/12/20
没用做,因为掉的是很小一块,当时问厂家要不要做校准,厂家说不用做,所有就没有做。我看了下测试数据,对光通量影响好像没什么,只是色坐标影响比较大
20020818
第3楼2010/01/11
楼主的是不是红色偏差较大,如果是,一定要用已知准确色坐标的标准色板校正,最好可以将样品口的参比白板送到计量院色度室标值
第4楼2010/01/12
颜色坐标因为涉及整个可见波长范围的反射率,有时看似不起眼的反射率(或透射率)变化可能导致颜色的显著改变。
