夕阳
第6楼2009/12/22
(1)如果没有猜错的话楼主的玻璃雾化器是“瀚时”生产的吧?这种雾化器的提升量的确在10~15 ml/min之间。
(2)关于原吸的雾化效率的计算,书本上的介绍的确与你试验的方法一致,即将一定体积的溶液完全吸入,然后在废液回收处承接剩余的溶液,然后将剩余液量除以总液量即得出雾化效率;这种计算方法理论上是对的,但是有很多的局限性。首先雾化的样品颗粒形状、雾化的样品蒸汽的密度与光轴的一致性均影响者雾化效率,直观地讲,影响着灵敏度。
(3)最保险的办法是采取冷吸收的方法来检查雾化效率。具体操作请参考我去年的帖子。
