我用AA-7020石墨炉测土壤镉是加磷酸氢二氨做基体改进剂为什么前面有一大堆峰,到后面吸光度又没有,测不出,测试条件如图
  • Insm_5b6075e9
    2018/07/14
原子吸收光谱(AAS)
  • 该帖子已被版主-qq250083771加5积分,加2经验;加分理由:鼓励新手
  • 夕阳
    第1楼2018/07/14
    请上传一张清晰的从干燥到净化全部升温过程的记录图谱,以便分析。类似下面的附图;
    此外图谱最好采用截图法,不要用手机拍照,否则容易看不清,例如楼主上传的图谱就是一个模糊的例子。
  • 冰山
    第2楼2018/07/14
    前面、后面是指原子化阶段还是整个升温过程?卢,安老师的意见很中肯,请参考
  • Insm_5b6075e9
    第3楼2018/07/15
    我不懂传这图,新手
  • Insm_5b6075e9
    第4楼2018/07/15
    你们能分享下土壤的镉你们怎么做出来的吗?我们这里来了一台新的仪器,型号是AA-7020东西分析,测土的镉很难测,不加改进剂曲线做的很好,但测土时就会出现双峰,加了磷酸氢二氨改进剂,连曲线都测不稳定了,测得不成曲线,而且空白都很高。我看仪器分析上加(磷酸氢二氨+硝酸镁+硝酸)改进剂效果好,可我不知道怎么配,配多大浓度的,灰化温度,原子化温度要不要调,希望有懂的老师说说你们是怎么处理的。我是测土新手,才刚入门,望懂的老师指点下
  • qq250083771
    第5楼2018/07/15
    你这原子化温度看着有点低啊 升高点试试
    水分和加入的其他东西,比如酸、基体改进剂都会出峰的
  • 冰山
    第6楼2018/07/15
    测土我加的是2%的磷酸二氢铵,效果还行
    Insm_5b6075e9(Insm_5b6075e9)发表:你们能分享下土壤的镉你们怎么做出来的吗?我们这里来了一台新的仪器,型号是AA-7020东西分析,测土的镉很难测,不加改进剂曲线做的很好,但测土时就会出现双峰,加了磷酸氢二氨改进剂,连曲线都测不稳定了,测得不成曲线,而且空白都很高。我看仪器分析上加(磷酸氢二氨+硝酸镁+硝酸)改进剂效果好,可我不知道怎么配,配多大浓度的,灰化温度,原子化温度要不要调,希望有懂的老师说说你们是怎么处理的。我是测土新手,才刚入门,望懂的老师指点下
  • Insm_5b6075e9
    第7楼2018/07/16
    你的进样量是多少?升温程序有吗?我想试一下适不适合我们这台石墨炉的
    冰山(yang_qingwen) 发表:测土我加的是2%的磷酸二氢铵,效果还行
  • Insm_5b6075e9
    第8楼2018/07/16
    加基改剂多少的
    Insm_5b6075e9(Insm_5b6075e9) 发表:你的进样量是多少?升温程序有吗?我想试一下适不适合我们这台石墨炉的
  • Insm_5b6075e9
    第9楼2018/07/16
    嗯,好的
    qq250083771(qq250083771) 发表:你这原子化温度看着有点低啊 升高点试试水分和加入的其他东西,比如酸、基体改进剂都会出峰的
  • p3175387
    第10楼2021/06/10
    标准上不是磷酸氢二铵吗?
