原子吸收光谱(AAS)
dahua1981
第1楼2011/08/26
是不是有残留啊
yzguo
第2楼2011/08/26
是不是进样针吸液有问题?
金水楼台先得月
第3楼2011/08/26
什么叫热洗石墨管?以前正常,换其他元素灯试试?
dingchao
第4楼2011/08/26
后来换了As,也是一样的问题,我用硝酸溶液清洗了进样系统,又把针头重新割了一下,现在看来是正常的 继续关注中。。。。
悠旸
第5楼2011/08/26
怀疑升温程序不佳。
wuntian
第6楼2011/08/26
几个原因 一,石墨管没安装好 二,光路没调整好 三,进样针的扎入深度没调整好 四,进样系统的体积没调整好 五,进样系统漏气 六,进样针吸附,切割一段
coffee8
第7楼2011/08/26
为什么都是第二针不正常呢?有没有做第三针呀?
第8楼2011/08/26
楼主的意思是清洗了进样系统之后现在好了么?
秋月芙蓉
第9楼2011/08/27
石磨管是否快不行,需要更换了
魔鬼化学人
第10楼2011/08/29
这种情况多数是针扎错地方引起的
