其他仪器综合讨论
第1楼2005/05/18
1ppm=百万分之一(容积或质量),1ppb=十万万分之一(10的9次方分之一),其他你算一下就知道了.
第2楼2005/05/18
表达溶液浓度时,1ppm即为1ug/mL;表达固体中成分含量时,1ppm即为1ug/g或1g/t。1ppb为1ppm的千分之一。
第3楼2006/12/10
问个问题:10 礸/mL 是多少?其中的“礸”是什么意思?
第4楼2006/12/11
是不是10mg稀释100倍后,C=100ug/ml 就为100PPM啊,这句话说的不确切,应该是假如你有某元素的标准溶液,浓度为10mg/mL,如果吸取1mL,则含量为10mg再稀释到100mL容量瓶定容后,这时的浓度就是C=100ug/ml 就为100PPM啊,这样才对.不知道这样解释你清楚不.
第6楼2006/12/11
,我建议你还是多看看分析化学方面的书,半路出家定是还有很问题不清楚了,你这个问题只是冰山一角了,自己多看一下,不懂的再系统的问,这样应该好点,您觉得呢?
