水煤浆表观粘度准确性的可行性研究
王玲
(万华化学(宁波)有限公司,浙江省 宁波市 315812)
摘要:本试验研究了水煤浆在不同人员、不同温度、不同剪切速率、不同时间、不同浓度下利用旋转黏度计测定的表观粘度,同时研究了相同温度下,水煤浆表观粘度准确的最佳条件。此方案大大认识到分析水煤浆表观粘度准确性的条件,对煤浆粘度的准确性有了很大的判断,缩短了分析水煤浆表观粘度的时间。
关键词:表观粘度 旋转黏度计 剪切率
1.背景介绍
1.1选题意义
煤气化是以水煤浆、氧气为原料,在加压无催化剂条件下进行的化学反应,水煤浆作为煤气化工艺的主要原料起着举足轻重的作用,而准确测定水煤浆的粘度,可以更好地理解和优化其性能,从而提高能源利用效率和减少环境污染。水煤浆是一种非牛顿流体,其粘度可以分为结构粘度和牛顿粘度,它表现出的总粘度称为表观粘度,即表观粘度=结构粘度+牛顿粘度,结构粘度易受外在因素影响,在外力消失后,性状又恢复,即具有所谓的触变性。控制水煤浆粘度的方法主要包括调整浓度和添加剂的量,而其表观粘度则会随着剪切速率的增大而减小。经查阅资料,目前国内外已有的测定水煤浆测定方法,仅是一定范围内的推荐性使用方法,本试验结合实际操作及各种试验条件,利用旋转粘度计,研究水煤浆表观粘度准确性的条件
1.2实验部分
1.2.1仪器设备与试剂:
NXS-4C旋转粘度计(成都仪器厂),恒温循环水浴,标准油,制备好的水煤浆
旋转粘度计 恒温循环水浴
1.2.2实验前期准备:
仪器的标定:
选用经计量单位标定的,标准粘度液粘度为1070.7mPa.s,有证标准物质油在20℃下恒温90min后测定其粘度值,测定结果与标准粘度差值的绝对值≤5%标称值(20℃),保证仪器稳定、正常、准确。
标准粘度液GBW13609(20℃) | 1070.7 mPa.s |
测量结果(20℃) | 1057.3mPa.s/1051.3 mPa.s/1058.2 mPa.s |
平均值(20℃) | 1055.6mPa.s |
与标准粘度差值的绝对值(20℃) | 15.1mPa.s |
2.具体开展工作
2.1三个不同人员对水煤浆粘度做MSA分析
表1 不同人员水煤浆粘度分析数据
表2 测量系统分析MSA GR&R—均值极差法
选取不同粘度梯度的水煤浆样品共10个,3个人轮流分析,每个人分析3组,共90组数据,见表1,通过测量系统分析MSA GR&R—均值极差法进行分析,%R&R=7.34%,见表3,判定为良好,说明不同的人分析对水煤浆粘度的测定影响很小。
表3 %R&R判定
0%<%R&R<10%,量测系统状况良好
10%≤%R&R≤30%,量测系统状况可以接收
30%<%R&R<100%,量测系统必须改进
2.2恒温时间不同对水煤浆粘度的影响
选取11组水煤浆,室温放置5个小时之后进行测定,见表4、表5,发现粘度数据有偏高的趋势,但偏差不是很明显,均在误差范围内,前提是分析前将煤浆充分搅拌均匀十分有必要。
水煤浆粘度 |
序号 | 静置前 | 静置5h |
1 | 446 | 507 |
2 | 466 | 472 |
3 | 457 | 469 |
4 | 447 | 461 |
5 | 526 | 535 |
6 | 627 | 641 |
7 | 546 | 552 |
8 | 488 | 496 |
9 | 455 | 477 |
10 | 456 | 465 |
11 | 521 | 555 |
表4 静置前后水煤浆粘度对比数据
表5 静置前后水煤浆粘度对比图
2.3剪切率不同对水煤浆粘度的影响
在恒温水浴20℃,恒温120s条件下,同时测定剪切速率(1/s)10、20、40、60、80、100、80、60、40、20、10下的水煤浆粘度,由表6数据可以看出:
(1) 剪切率10-20呈现上升趋势,20-100的时候呈现下降趋势,下降趋势较明显,10-100粘度最大粘度差值在150以内
(2) 100-10的剪切率呈现下降趋势,下降数值不明显,说明已逐渐趋于稳定
(3) 刚开始的剪切率10和最后的剪切率10差值较大,20、40、60、80差值逐渐缩小,但还是有明显的差距,说明这几个剪切率下的粘度都不够稳定
(4) 从图表中可以看出,剪切率越大,越趋于稳定值,故选取100剪切率的粘度作为最终的粘度数据,为了使数值更准确,测定6组100剪切率下的粘度值,取平均值
剪切率 | 样品1 | 样品2 | 样品3 | 样品4 | 样品5 | 样品6 | 样品7 |
10 | 708 | 768 | 454 | 546 | 708 | 768 | 758 |
20 | 742 | 752 | 512 | 586 | 742 | 752 | 772 |
40 | 625 | 684 | 439 | 529 | 625 | 684 | 680 |
60 | 602 | 671 | 429 | 509 | 602 | 671 | 658 |
80 | 594 | 651 | 408 | 475 | 594 | 651 | 665 |
100 | 567 | 620 | 384 | 461 | 567 | 620 | 649 |
80 | 558 | 611 | 366 | 448 | 558 | 611 | 637 |
60 | 548 | 602 | 365 | 455 | 548 | 602 | 638 |
40 | 554 | 600 | 370 | 449 | 554 | 600 | 641 |
20 | 590 | 624 | 378 | 478 | 590 | 624 | 678 |
10 | 540 | 596 | 304 | 382 | 540 | 596 | 648 |
10差 | 168 | 172 | 150 | 164 | 168 | 172 | 110 |
20差 | 152 | 128 | 134 | 108 | 152 | 128 | 94 |
40差 | 71 | 84 | 69 | 80 | 71 | 84 | 39 |
60差 | 54 | 69 | 64 | 54 | 54 | 69 | 20 |
80差 | 36 | 40 | 42 | 27 | 36 | 40 | 28 |
10-100 | 141 | 148 | 70 | 85 | 141 | 148 | 109 |
100-10 | 27 | 24 | 80 | 79 | 27 | 24 | 1 |
10-10 | 168 | 172 | 150 | 164 | 168 | 172 | 110 |
表6 不同剪切率下的粘度
表7 相同剪切率粘度差值
2.4恒温温度不同对水煤浆粘度的影响
液体粘度主要是基于分子间的引力所致,温度上升,引力上升,粘度也就减小。水煤浆作为一种悬浮液体,温度对粘度的影响关系也遵循这种关系。分别测定了20℃和25℃下水煤浆的粘度值,从表8中可以看出,粘度在25度时明显比20度时低,所以固定测定温度非常重要
表8 不同温度水煤浆粘度变化
2.5水煤浆浓度与粘度的关系
选取了26组数据,从下表9中可以看出,水煤浆浓度和粘度有很大的联系,浓度越大,粘度也会相应变大,但添加剂的量会影响粘度的变化,会出现浓度高,粘度不一定高的情况。
粘度,mPa·s | 浓度,% |
723 | 60.3 |
607 | 60.2 |
667 | 60.1 |
715 | 60.0 |
536 | 59.9 |
585 | 59.8 |
548 | 59.7 |
553 | 59.6 |
514 | 59.5 |
467 | 59.2 |
457 | 59.1 |
457 | 59.1 |
445 | 59.1 |
447 | 58.9 |
419 | 58.8 |
表9 不同浓度水煤浆粘度变化
3.结论
(1)不同的人员分析水煤浆粘度,量测系统状况良好,测定影响很小。
(2)恒温时间不同,粘度数据有偏高的趋势,但偏差不是很明显,均在误差范围内,前是分析前将煤浆充分搅拌均匀。
(3)不同剪切率下,水煤浆粘度变化较大,100剪切率的粘度更为稳定,作为最终的粘度数据。
(4)温度不同,对水煤浆粘度影响较大,
(5)水煤浆浓度高,粘度会偏高,一般会遵循这个规律,但要根据工艺添加剂的量
4.致谢
在实验探索过程中质检中心工程师刘翔、班长朱雷及班组同事给予了大量的支持和配合,大家克服困难,对水煤浆粘度一遍又一遍测定,收集了大量的数据,总结出很多经验和规律,为以后的工作提供了更多经验。谢谢!
参考文献:
(1) 赵安帮(神华包头煤化工有限责任公司 内蒙古包头 014010)水煤浆表观粘度测定方法探讨
(2) 王文亮,王丽华,胡子文(国家煤炭质量监督检测中心,北京 100013)水煤浆表观粘度测定方法的研究
(3) 李敏 剪切作用对大同水煤浆表观粘度的影响 煤炭加工与综合利用 2003.2.57-59
