It is me!
第1楼2007/11/19
柱子用了2个月压力升高很正常的,柱子会慢慢堵的。。。有保护柱吗???建议加一个保护柱,压力升高了就直接换保护柱。
xiaoweimin
第2楼2007/11/19
有保护柱的,感觉不是保护柱的原因,保护柱卸下来洗后压力变化不大呵,难道因为酸性缓冲液的原因吗?
dengypg
第3楼2007/11/19
缓冲液都是这么大的比例吗? 我没用过 缓冲液~ 对于拉不开的峰 我都是 加大柱长 降低流速和温度。 谁还有什么 好办法~ 请 指教。
飞鱼
第4楼2007/11/19
我个人感觉与缓冲液有关系,有无可能样品中的可溶性物质会在缓冲液中析出?或是冲洗柱子的缓冲液不合适?柱压升高的最大因素是:堵。
第5楼2007/11/19
但是我觉得缓冲液也不至于影响太大啊,缓冲液的酸性很小啊,500毫升水中才滴加了1~2滴磷酸啊!
第6楼2007/11/19
冲洗柱子是先用大比例的水,10%左右的甲醇,然后再加大甲醇比例冲洗的
sanqieryao
第7楼2007/11/19
温度计的问题哦
第8楼2007/11/19
温度计?我们是室温常压运行啊,不用加热的
joeshirley
第9楼2007/11/19
个人觉的是缓冲液太多了.45%不可置信.建议先用100%WATER冲洗,再用50%ACN冲洗看看效果如何.
第10楼2007/11/19
缓冲液是磷酸的水溶液,如果比例太小,我的东西分不开,所以一直用的缓冲液的比例很大,能否给点建议如何减小缓冲液的比例,又能保证分离效果啊?谢了!
