当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
【求助】有关GD-MS
  • mxlu19870108
    2009/12/22
ICP-MS
  • 可能问题不太专业 请各位谅解
    GD-MS是分析高纯物质的,小数点后3个9以上的,那么此仪器怎么标定?标定GD-MS的标准又是用什么来标定的?(初步学习GD-MS,问题提的不对,请谅解)
  • katie
    第1楼2010/01/20
    一般来说固体样品直接分析都要求有基体匹配标准物质,国产的种类比较少,进口的特别贵,如果是做测试的话,你可以找人给你做
  • ljddd
    第2楼2010/01/21
    GDMS本身是无标定量技术,采用经验系数(RSF值)进行校正,误差通常小于20%,(对于超痕量分析问题不大),因此,非常适用于高纯材料的分析。国家有色金属及电子材料分析测试中心提供此服务,如有需求可联系。
  • kiwi-kids
    第3楼2010/01/29
    李老师这里现在仪器配置很丰富啊,没有什么样品您那里做不了,呵呵
    ljddd(ljddd) 发表:GDMS本身是无标定量技术,采用经验系数(RSF值)进行校正,误差通常小于20%,(对于超痕量分析问题不大),因此,非常适用于高纯材料的分析。国家有色金属及电子材料分析测试中心提供此服务,如有需求可联系。
  • hunk
    第4楼2010/04/20
    辉光放电质谱---非常高端的仪器呀,以前只有VG出品,现在不知道市场上都有哪几家的GDMS。貌似进行剥蚀测定上非常有效--和LA-ICPMS有异趣同工之妙。
  • katie
    第5楼2010/04/20
    我也想见见。。。只见过照片和人家实验室自己搭的
    hunk(hunk) 发表:辉光放电质谱---非常高端的仪器呀,以前只有VG出品,现在不知道市场上都有哪几家的GDMS。貌似进行剥蚀测定上非常有效--和LA-ICPMS有异趣同工之妙。
  • Tim
    第6楼2010/04/21
    GD-MS不需要标定,是目前做高纯物质中杂质的最佳选择,但是仪器太昂贵,使用成本也不低。国内目前应该有5台左右。
  • hbvision
    第7楼2010/04/22
    误差通常小于20% 仅是不用标准样做半定量分析,做标线后可没那么大的误差。。。。。。
  • highspeed_v
    第8楼2010/04/26
    我想现在应该不止5台了吧
    Field_Tian(MWSpecialist) 发表:GD-MS不需要标定,是目前做高纯物质中杂质的最佳选择,但是仪器太昂贵,使用成本也不低。国内目前应该有5台左右。
