原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2009/12/23
汞标准溶液的保存需要加固标液,重铬酸钾溶液,有助于溶液的稳定。浓度低的比浓度高的更不稳定》
hiei
第2楼2009/12/31
浓度比较低,建议现用现配。
jiaozhenhuan
第3楼2009/12/31
我觉得你的中间液加入适量的重铬酸钾可以保存很长时间,我做时保存的大概有半年的时间。
sunpengwjh
第4楼2010/01/01
这种标准溶液可以通过实验来验证溶液是否可用!
child119
第5楼2010/01/02
低浓度时比较难保存的
第6楼2010/01/03
使用液最好现用现配。低浓度的确实很难保存!
千江有水
第7楼2010/01/03
看来有两个解决办法1 现用现配,麻烦些 2 加入重铬酸钾 可以起到保质作用 学习了
chemistryren
第8楼2010/01/03
100PPB的浓度不高,不用的时候还是不要再稀释了.临用现配吧.
chuzhenjun
第9楼2010/01/07
汞 的 标准 储备溶液 100mg/L 中间 液100μg/L 使用液 10μg/L楼主 你的 标液 浓度 有点 低啊
第10楼2010/01/08
汞标液中可以加入一些保存液,比如重铬酸钾,可以放置的时间更久些!
