【求助】原子荧光测定土壤中的硒有什么好办法吗?
原子荧光光谱(AFS)
  • 请教一个用AFS如何测定土壤样品中的硒,大家有什么好方法讨论一下,或者赐教一下,不胜感激涕零!我测硒实在是怕掉了,无语,怎么测都测不好,有时候连曲线都做不好。
  • coffee8
    第1楼2010/07/11
    问题需要一步一步解决,曲线做不好先把曲线做好,再做样品。
    样品处理是关键。
    楼主用哪个标准做的?
  • 秋月芙蓉
    第2楼2010/07/11
    曲线是用标准溶液做的,怎么会不好??
  • coffee8
    第3楼2010/07/11
    楼主说一下你的仪器型号,什么酸做载流,浓度多少,还原剂浓度多少?
    标准曲线浓度?
  • jyzjiang
    第4楼2010/07/11
    制作标准曲线时,容量瓶中吸入硒后,加入盐酸后要煮沸,使硒的价态发生变化,冷却后按国标GB/T5009中食品中硒的测定方法来做,应该没有问题的。
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:感谢应助
  • jyzjiang
    第5楼2010/07/11
    配制还原剂时,氢氧化钠的量尽量地少一些。有时氢氧化钠的量多了,样品、还原剂、载流混合后的溶液呈碱性,所以测不出。
  • coffee8
    第6楼2010/07/11
    用盐酸作为还原剂,样品处理是用这一步,标准曲线也需要呀!
    jyzjiang(jyzjiang) 发表:制作标准曲线时,容量瓶中吸入硒后,加入盐酸后要煮沸,使硒的价态发生变化,冷却后按国标GB/T5009中食品中硒的测定方法来做,应该没有问题的。
  • coffee8
    第7楼2010/07/11
    做硒需要载流酸度高一些!
    jyzjiang(jyzjiang) 发表:配制还原剂时,氢氧化钠的量尽量地少一些。有时氢氧化钠的量多了,样品、还原剂、载流混合后的溶液呈碱性,所以测不出。
  • 飘渺的风
    第8楼2010/07/11
    农业部环境监测站制作的一个方法,仅供参考,有些地方不敢恭维:标准系列为什么要用盐酸-高氯酸保持酸度?为什么还可以采用硝酸-硫酸消解?硫和硒是同族元素,消解硒样品不能采用硫酸的,硫酸中多少总有点硒的。感觉可以按照食品的检查方法来测硒。
    http://www.instrument.com.cn/download/shtml/136472.shtml
  • coffee8
    第9楼2010/07/11
    http://www.instrument.com.cn/download/search.asp?searchType=title&keywords=%CE%F8
    资料中心还是有不少关于硒的测定资料的
    楼主有时间可以看一下!
  • coffee8
    第10楼2010/07/11
    硫酸中确实有硒存在,一般空白都挺高的
    即使是优级纯的也有
    所以测定硒尽量避免使用硫酸!
    飘渺的风(zhc65211) 发表:农业部环境监测站制作的一个方法,仅供参考,有些地方不敢恭维:标准系列为什么要用盐酸-高氯酸保持酸度?为什么还可以采用硝酸-硫酸消解?硫和硒是同族元素,消解硒样品不能采用硫酸的,硫酸中多少总有点硒的。感觉可以按照食品的检查方法来测硒。
