![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
如果排除环境因素的话,样品的状态对光谱有一定的影响。
一般在建模之初,都会考虑一个问题,如何采集到有代表性的光谱?
这一方面要考虑应用的方便,更要考虑什么状态的样品得到的光谱代表性好。
一般对于固体状态的样品,处理成粉末是一个好办法;如果是液体,还要考虑其状态是否均一,采集光谱时是否需要摇匀一下等。
这里的代表性,就是说得到的光谱能充分包括样品中所有成分的吸收,要有重现性,不能一个样品过一会其光谱就变化一次。
因此,我建议对样品先做稳定性实验,对一个样品每隔一定时间采集一次光谱,最后合并这些光谱,看一下光谱的变化。
