淮河木头
第6楼2010/03/21
我来说说药品的近红外定性模型和定量模型的建立:
第一,对于药品来说,不管是中药还是西药,不管是定性模型,还是定量模型在建立模型之前一定要确认你测试的样品是正品,而不是伪品,否则不管你的建模水平多高,最后都是无用功。
第二,只要选对合适的样品,定量和定性模型都是比较好建立的。(因为有的样品近红外光谱吸收特征峰不明显,即使经过处理,也难以分别,这样的样品就不适合用近红外建模)
第三,建立定量模型比较繁琐,既要搜集足够多的近红外谱图,又需要实验室其他仪器设备的含量测定数据,还要建立两者之间的关系。而定性模型则只需要足够多的近红外谱图,建立模型即可。
第四,建立好的模型,需要用市场对应的假药来进行验证,因为我们建立近红外模型的目的就是为了快速、准确的筛查出市场的假劣药品来!
