原子吸收光谱(AAS)
我的8090
第1楼2009/12/23
理论上关系不大,实际上称样还是有一定的关系,主要是本底和标准曲线影响
abelzhang
第2楼2009/12/24
有关系,根据含量称多少,减少误差呀?
yangyon8
第3楼2009/12/24
有,可以以横坐标为取样重量,纵坐标为各样品中所测元素的含量作图观察,寻找最佳取样质量。
ldgfive
第4楼2009/12/24
你测试的是什么样品,看看是不是有物理干扰存在的可能
chemistryren
第5楼2009/12/27
得看是什么样品,如果是水样,和质量没关系.是固体样品经过消解的当然就和质量有关系.
popo
第6楼2009/12/28
这个还是要看你的稀释倍数~~~
gandankunlun
第7楼2009/12/28
理论没有差别,操作时主要看好称量,好处理吗,
