bree 2009/12/24
转载:特殊实验室的规划要求 a)光谱分析室: (1)配备样品处理间:有洗涤池、实验台、通风柜等; (2)仪器室(摄谱室):室温20±5℃,[color=#DC143C]湿度65±5 %;[/color] (3)通风:仪器激发部分的上方要有局部排气罩装置。 b)质谱分析室: (1)配备样品处理间:有洗涤池、实验台、通风柜等; (2)仪器室:室温20±5℃,[color=#DC143C]湿度60%~65%;[/color] (3)通风:质谱仪有汞蒸汽逸出,室内需局部通风,仪器上方要有局部排气罩装置。 (4)供水:水压不低于2Kg/Cm2。 (5)供电电源:需单相三线110VAC、220VAC及三相五线380VAC电源。 c)光衍射分析仪器室: (1)配备样品处理间:有洗涤池、实验台、通风柜等; (2)仪器室:室温20±5℃,[color=#00008B]湿度65±5%;[/color]要有足够的防护厚度,防护门要有打开关闭的信号装置,要有良好的通风,需具备:真空、压缩空气、冷却水的供应。 d)色谱分析室: (1)配备气瓶贮藏室: (2)仪器室:室温20±5℃,湿度65±5%;有稳固的色谱仪器台,仪器台应离墙距离600mm,以便于仪器的检修,仪器的上方要有局部排气罩装置。 e)[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]室: (1)配备样品处理间:有洗涤池、实验台、药品柜、通风柜等; (2)不易和[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]放在同一个房间。 (3)室温22~27℃,[color=#DC143C]湿度65±5%;[/color]有稳固的色谱仪器台,仪器台应离墙距离600mm,以便于仪器的检修。 (4)气路:一般设有三种气路管线:笑气、乙炔气、压缩空气,气路由气瓶贮藏间进入室内,室内总管线通过稳压阀分向每一台色谱仪,在连接每一台色谱仪前加针型阀。助燃气可用空气压缩泵。 (5)通风:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]用可燃气体,燃烧放出大量二氧化碳,室内要有良好的通风,仪器的上方要有局部排气罩装置。 (6)供电电源:需单相三线110VAC、220VAC及三相五线380VAC电源。 f)[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]室: (1)配备样品处理间:有洗涤池、实验台、药品柜、通风柜等; (2)不易和[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]放在同一个房间。 (3)室温22~27℃,[color=#DC143C]湿度65±5%[/color];有稳固的色谱仪器台,仪器台应离墙距离600mm,以便于仪器的检修。 (4)通风:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]有有机气体,室内要有良好的通风,在仪器的上方要有局部排风罩装置。 (5)供电电源:需单相三线110VAC、220VAC及三相五线380VAC电源。 g)[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]室: (1)配备样品处理间:有洗涤池、实验台、药品柜、通风柜等; (2)不易和[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]放在同一个房间。 (3)室温22~27℃,[color=#00008B]湿度65±5%;[/color]有稳固的色谱仪器台,仪器台应离墙距离600mm,以便于仪器的检修。 (4)气路:一般设有四种气路管线:氮气、氢气、氦气、压缩空气,气路由气瓶贮藏间进入室内,气路上要加过滤器,进入室内后总管线通过稳压阀分向每一台色谱仪,在连接每一台色谱仪前加针型阀。助燃气可用空气压缩泵,氢气可用氢气发生器。 (5)TCD检测器的尾气要用管线连接到室外。 (6)通风:色谱室有氢气和燃烧放出的二氧化碳,室内要有良好的通风。 (7)供电电源:需单相三线110VAC、220VAC及三相五线380VAC电源。
yangyan263 2009/12/29
[quote]原文由 [B]polymer(xiaozf)[/B] 发表: RH 30%-70%,下限是30%对大多数实验室是合适的。 我参加一个行业实验室标准的编制工作,我建议的这个范围已经写入标准。这个标准也参考了欧洲一些行业标准,也考虑了仪器的使用条件,并且也兼顾南北方气候条件。 有人些提到一些严格的空调条件,那是针对特殊的测试如纤维测试、聚合物测试等,这另当别论了,和这里讨论的不是一码事儿了。[/quote] 是哪个行业呀? 我们实验室在北方,没有下限规定,到了冬天,比如现在,湿度经常是小于10。跟经理说要有 加湿器,经理总不当一回事[em09508] 使用天平的时候,只好不停地往瓶子上哈气 [em09502]
黄色麦田 2009/12/30
我们这也有拉伸机.是对金属材料的实验.具体的湿度下限是没有要求的! 一般实验室对温度会有控制.这样一来想达到温度要求也就是必须配备空调.这样一来湿度也会相对有个稳定值.如果再来个要求下限就没有这个必要了!
平古 2010/01/01
我们主要做拉伸和弯曲,印象中没有看过什么湿度要求啊,只对温度控制。应该正常状况都符合要求ba !
sunlitj 2010/01/06
75%是通用上限,我们对精密仪器室规定是20%~~75%,因为北方的冬天很干燥,一般的精密仪器检测不会受到明显影响,但是湿度小于20%的话,我们会用加湿器给点湿度。红外检测室,下限没有规定,应为红外测定时,湿度太大有干扰,
