有水有渝
第1楼2009/12/25
这个还真不会,要化学人员才知道怎么选出合适的溶剂。
青橙
第2楼2009/12/25
这个我们都不知道是什么东西 怎么会知道纯化方法呢?高效液相的话可以制备
yajun50288
第3楼2010/01/04
的知道目标物的物理化学性质啊,名称???
SjS思~~
第4楼2010/01/07
不太理解哦
kanjianwei
第5楼2010/01/07
不太好判断,没有化学结构,理化性质等基础信息。你的流动相没有有机溶剂,还真牛!试试极性稍大点的有机溶剂看看吧
流浪撒哈拉
第6楼2010/01/11
您的流动相是什么?用95%磷酸缓冲液:5%的磷酸的比例?怎么看起来这么奇怪,没有甲醇或者乙腈吗?另外,您用的反相柱是4.6*150mm还是250mm的,其他条件呢?您的样品有多少量,这个跟选择的方法也有很大关系
zhaohaiyun
第7楼2010/01/11
看来应该都是有机酸,应该可以分开的。先考虑调pH试试吧,pka差距够大的话。。。
happy水中月
第8楼2010/01/15
使用柱层析的方法,就是通常的跑柱子就可以。
beichuan
第9楼2010/01/25
制备液相能快速分离,且回收率高,就是成本较高根据我做制备液相的经验,楼主的这两个物质是很容易进行分离的现在有些单位配有制备液相,能接一些分离纯化的单。
☜譕♥魚☞
第10楼2010/01/25
制备不是很懂哦!
