有水有渝
第1楼2010/03/24
检查一下灯的能量,是不是到使用寿命了。
戏水小鸭
第2楼2010/03/24
没有,检查过了,上面显示还有360小时,这个值应该也是估计的吧?
柏坡
第3楼2010/03/24
不是还有360个小时吧,检测器的灯一般都写用了多少小时,没有倒计时的。你可以在做一次审计追踪,看看那个波段下检测不过,看下灯的能量,做下波长校准。
wlly_0816
第4楼2010/03/25
有可能是接触不良了,你把等的接头处弄一下,然后试一下,
第5楼2010/03/25
那就是用了360小时啦,总得好像是2000小时。这个以前还真的不知道,我看过啦,有几个波段都出现波长检测失败,如500多纳米,波长校正怎么做?能详细点么,谢谢
第6楼2010/03/25
昨天这个我也考虑到了,仪器后面插头,电源插头都看过啦,
