第1楼2005/11/15
泵头漏水怎么用阿先把这个问题解决了一般换了新柱子后要先洗好柱子再用另外,你是用标准曲线的吗?要重做的哦
第2楼2005/11/15
谢谢,我们不做标准曲线的,可能新柱子洗的时间太短了,我是新手不太懂请多多指教。
第3楼2005/11/15
新柱分離效果提高!
第4楼2005/11/15
泵头漏水应先解决.换了新柱子后要先冲洗好柱子,柱子走好极限后再做样品,最好带标样.
第5楼2005/11/15
不做标准曲线每次也要做单点校正啊,否则怎么知道的含量?泵头漏液你的仪器还能走好吗?
第6楼2005/11/15
呵呵,换过后,有些条件都不一样了啊,!有些东西要重新做过了噢
第7楼2005/11/16
那肯定是 不行的
第8楼2005/11/17
每根柱子使用前都要做重新校正。重新做标准曲线
第9楼2005/11/17
漏肯定有影响。但换柱子当然要重新校正,再重做原来柱子做过的样品,看看有多大差距
第10楼2005/11/17
从相对值上不影响。
