夏天的雪
第1楼2017/04/14
这个方法不是用液相做的吗?没有用气质做过
有水有渝
第2楼2017/04/15
这个方法是自己建立的吗,不知道苯腙的沸点是多少,楼主的气相色谱条件如何?
cindy0503
第3楼2017/04/15
气相可以用来做低分子的醛酮
第4楼2017/04/15
嗯,是自己开发的方法,DNPH有出峰
第5楼2017/04/16
低分子醛酮是不是直接顶空进样更好。
第6楼2017/04/16
我是怕气化不完全,沸点超过200度吧
第7楼2017/04/17
可以不用衍生直接测的吧
第8楼2017/04/17
一是这里没有顶空进样的条件;二是顶空进样不好做标曲;三考虑到里面有香精成分,出峰容易产生干扰
第9楼2017/04/17
嗯,DNPH出峰的温度是230℃,进样口温度我设置的是280℃,应该是气化完全了的
第10楼2017/04/17
甲醛,乙醛的分子量很小,出峰很早,不容易采集,由于样品和溶剂的原因,碎片离子很容易产生干扰
