气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2009/12/24
可用直接把毛细管从前进样口拔出换到后进样口。只要柱箱温度降低到室温左右,质谱部分也可以不降温(保险的话,就降温),柱压设置为0,快速更换即可。
天天洗碗
第2楼2009/12/24
个人认为最好关机,涡轮泵太娇气,稍有不慎,后果不堪设想。
zhangchenhui84
第3楼2009/12/24
没有免放空装置的话,最好先放空再换,因为你换进样口就相当于换柱子了,换的时候,柱子没有载气保护,里面又是真空的,大量的空气快速的进入柱子及质谱仪,柱子的固定液会受破坏及流失,最终使柱子报废!
安平
第4楼2009/12/24
应该可以。不过调谐不好,和进样口的关系不大吧?
第5楼2009/12/24
拆卸进样口,柱流量未必会升高的。
crenfa
第6楼2009/12/24
我是楼主,我问了安捷伦的工程师了,他们说,对进样口端,不必关MS,因为有毛细管柱的缓冲作用,进入的空气并不多。但是对GC和MS的接口,换柱子时一定要关MS。
第7楼2009/12/24
谢谢楼主反馈。毛细管柱的缓冲作用是关键。
weiyux
第8楼2009/12/28
请问:换载气不关机,有什么影响?
