東成西就
第4楼2009/03/30
对于标线问题不要每天都做,每天只做一个标准样品就行了,看一下你的标准样品是否在你测试的误差范围内。比如你要求是正负10%,进的样品是1ppm,如果你测的值是在0.9-1.0范围内,说明你的仪器还是比较稳定的,反之,应检查你整个仪器的硬件,并检查你的标液是否封闭好了
对于标液的封闭,你最好用一个封口器,然后再用石蜡封口膜再封一次,这样可以很好的减低你标液(大多是溶剂的挥发,从而使你标液的浓度升高)的挥发,还有你在取标液的时候最好是用玻璃的滴管或移液管来取,因为塑料的很可能会带来污染,并取标液的速度要快,把溶剂挥发降到最低。
