原子吸收光谱(AAS)
lailai
第1楼2009/12/25
一般在测试完后,先别关机,再进一会稀酸或者在测试完后,对燃烧头进行清洗。
ldgfive
第2楼2009/12/25
只能及时清洗,没有别的办法
csh0203csh
第3楼2009/12/26
先水和硝酸1:1洗,然后在用纯水洗,及时清洗,不然就要拆下来呀
abelzhang
第4楼2009/12/26
那你熔样一定要彻底,进样时一定要用毛细管呀!还要勤快洗一下燃烧器!
chemistryren
第5楼2009/12/27
高盐样品要么稀释要么就用专用的燃烧器.否则只能做几个样品清洗下了。
popo
第6楼2009/12/28
做完之后清洗就是解决的王道~~~
gandankunlun
第7楼2009/12/28
清洗,没别的办法,
jiguanpao
第8楼2009/12/28
做玩后要干烧一段时间
lzjhappyok
第9楼2010/01/04
只有做好清洗工作了。
yajun50288
第10楼2010/01/04
及时清洗维护
