原子吸收光谱(AAS)
逐日
第1楼2009/12/25
上次我的提升量前后不太一样,后来发现是空气压缩机的管子有少量的水,排出后,提升量就好多了,LZ可以看看是不是这个原因
lailai
第2楼2009/12/25
调节一下雾化器进样量看一下能不能有所提高。
夕阳
第3楼2009/12/26
一般是铂金管或毛细管堵塞了,清通即可。
abelzhang
第4楼2009/12/26
毛细管常堵塞的,要常通一通,空气管也要常排水的!
silin
第5楼2009/12/29
典型的雾化器堵塞
lan_2103
第6楼2009/12/29
谢谢,大家了。 我去看一下。
小李飞镖
第7楼2009/12/29
先把雾化器拆开看看是否堵塞
北纬花田
第8楼2010/01/18
有可能是空压机的压力不够或者是样品太稠了.
xxlxbb
第9楼2010/04/01
毛细管堵塞了,清通即可。
yitongyiqiwuyi
第10楼2010/04/02
有的是进液管有气泡,雾化器的负吸低,
