原子吸收光谱(AAS)
lailai
第1楼2009/12/25
应该是雾化器的问题,拆下来,看一下是不是堵了。或者直接反冲一下。
ldgfive
第2楼2009/12/25
应该是堵了,反吹一下,应该可以解决
ghostermen
第3楼2009/12/25
先换个进样管看看,今天碰到个进样管堵的,仪器反应迟钝,ABS半天上不去,上去又下不来
child119
第4楼2009/12/25
1进样管堵塞 换个新的 或者冲洗2将雾化器取下 清洗
有水有渝
第5楼2009/12/26
测一下吸喷量是否达到要求。
abelzhang
第6楼2009/12/26
不过拆雾化器时,要小心的,撞击球一不小心就弄坏了!
popo
第7楼2009/12/28
看看是不是堵了~还有看看是不是调整的不合适~~
gandankunlun
第8楼2009/12/28
先换个管试试,如果是管堵了就吃管,如果是里面堵了就要拆下来反吹了,吹不下来就用1:1的硫酸重铬酸钾溶液加热至冒烟时,把雾化器前面玻璃喷嘴放进去,就会溶了,再不行就换个新的,。
jiguanpao
第9楼2009/12/28
那你调节进液速度啊
在沙漠里哭泣的鱼
第10楼2009/12/29
如何测呢?是不是看吸的速度啊?
