水质检测
鲜火腿
第1楼2009/12/26
1.仪器要稳定2.要加离子调节剂
tdehua
第2楼2009/12/26
当然了电极的斜率,你是怎么测的?
chemistryren
第3楼2009/12/27
直接用标准曲线法好了,没必要用加入法.我们一直做得挺好的.注意电极的维护.
第4楼2009/12/27
我们实验室不能恒温,每天就只有两个样品,用标准曲线法,太浪费了,关键是就两个人,还要做很多事,忙啊!为省钱老板又不加人,所以用加入法,比较快.每天氟电极用完了放在纯水里面,参比电极放在饱和的氯化钾溶液里面,应该没问题吧.
今明后
第5楼2009/12/28
标准加入法虽然麻烦一点,但结果还是比较准确;注意:1.电极用前多稳定点时间,电位-350mv以上才行; 2.测定时样品的温度 3.计算公式吃透,不要搞错了。
第6楼2009/12/28
我们电极电位要洗到-370mv公式里的斜率有点不好弄
第7楼2009/12/29
标准加入法由公式直接计算结果就行了,一般0.1985(273+t)在59左右。
hb_wxm
第8楼2009/12/29
离子电极法测试还是很麻烦的,为什么不尝试用比色法呢?
yqt25251325
第9楼2009/12/30
注意空白,要洗到位,再则离子调节剂要配好,公式别弄错,读数要稳定在读
第10楼2009/12/31
标准加入法不会比标准曲线法省事,每个样品起码要加两个标准浓度点.两个样品就得起码加4个..标准曲线法也就5个点.相关性和线性应该比两个点的加入法要准确.
