X射线荧光光谱仪(XRF)
蓝侧卫
第1楼2009/12/27
晶体超时是什么意思,之前没听过,也没碰到过!
sm_xiaoxu
第2楼2010/01/03
楼主说的晶体超时应该是晶体转换超时吧,如果是晶体转换超时代表了仪器晶体切换的时间超过了仪器设定的时间,引起该故障报警的原因主要有3点(个人想法):1、晶体转换器有可能被管线刮到,放真空检查晶体转换器及管路;2、传动齿轮及带动晶体转换器的方块的固定螺丝松了,检查并拧紧;3、前2种确认过了,那就有可能是晶体转换器的电机有问题(不一定是坏了,老化也有可能),只能更换电机,价格大几千RMB。
lch33007
第4楼2010/01/04
楼上专家说的很对, 一般先自己多用SURPQ或TCM手动转换几次晶体就可以把晶体活动开了,如果还不行的话,就可以打开检查了.
草原之恋
第5楼2010/01/08
一般是皮带松了,缓存时间太长了。
