有水有渝
第1楼2009/12/26
如果是反相柱最好不要用纯水冲洗色谱柱,先检查整个管路有没有漏液,流动相没有可见异物,把过滤头、单向阀和在线过滤器用水、异丙醇、水反复超声清洗至洗涤液澄清为止,使用含盐的流动相时,记得常冲洗柱塞,如果以上方法没有解决问题再考虑柱寒杆及其密封圈的问题。
hk067310142
第2楼2009/12/26
感觉你说的很专业!我是刚学液相的新手,我也长遇到压力不稳的问题,你说的那些部位我都不知道在哪个地方,看样子要把液相学懂要很长的路啊!
第3楼2009/12/26
有什么问题欢迎来液相版讨论,你可以先看看仪器的说明书,看看各部件的名称,先熟悉液相整个流路上都经过了什么。
柏坡
第4楼2009/12/26
压力不稳,这个变化有多大呢?岛津的机器一般都很稳定,purge阀那有个塞板,可能脏的厉害了。接个两通看看压力如何?
syyyl
第5楼2009/12/27
purge 一下可能好些
zynzylq
第6楼2009/12/27
应该是漏液
tyys98
第7楼2009/12/27
两种可能:1)泵腔中有气泡,解决方法是好好冲一下(purge)如果还不行就要打开单向阀好好抽一段时间;2)可能是密封垫或者泵杆磨损漏液,这是可以看出来的,解决的办法就是更换。无论何者都会影响到泵出流速不稳定不正确,进而影响到色谱峰的保留时间延长,峰面积增加,所以必须要解决。
qz
第8楼2009/12/28
同意7#的说法
dongyuzhang520
第9楼2009/12/29
用水、甲醇、异丙醇、甲醇超声清洗单向阀
zpq8689
第10楼2009/12/29
同意dongyuzhang520的说法。一般超声一下单向阀就好了。没事多洗洗泵头。
