夏天的雪
第1楼2016/06/30
醋酸铵用的还是很多的,比较容易冲洗,但是不能直接用纯甲醇或 乙腈冲洗,建议先用高比例的水过渡一下
qgp
第2楼2016/06/30
甲醇水冲洗
hujiangtao
第3楼2016/06/30
先用90%水冲洗,直接用有机试剂会结晶的
有水有渝
第4楼2016/06/30
用醋酸铵可能起不到离子对试剂的结合,结合力不足,一般还是用强阳离子试剂烷基磺酸钠。
flyaway
第5楼2016/06/30
就和普通的缓冲液清洗方式一样。不麻烦。
liushao911
第6楼2016/07/01
我考虑用 戊烷苯磺酸钠 15mM的配比,用于游离胺的测试
月旭-李良翔
第7楼2016/07/01
高比例水相先冲洗,不能直接纯有机相冲洗
第8楼2016/07/01
为什么要用苯磺酸钠呢,怕保留时间不够吗,带苯我怕背景吸收比较大
第9楼2016/07/04
UV会有吸收 您的建议是用哪种替代品呢
第10楼2016/07/04
直接用戊烷磺酸钠或庚烷磺酸钠
