【求助】求助:吸光值不断减少??
  • 关于清除过氧化氢实验,文献步骤如下:以 pH=7.40的磷酸盐缓冲溶液配制10mmol/L H2O2 溶液。取5mL上述溶液加入5mL不同浓度的样品液,均匀混合后用紫外分光光度计测定其在230nm处的吸光值 A1。实验中以不加样品液的H2O2 溶液吸光值为 A0,以不加 H2O2 溶液的样品溶液的吸光值为 A2 。则过氧化氢的清除率 % = [A0 - (A1 - A2)] / A0*100。
    小弟的在实验过程中发现,加了样品液后的H2O2 溶液即A1的值随着时间延长,吸光值不断减少,那请问各位大牛,步骤中“均匀混合后”是指加入样品液后马上测定还是隔多长时间后测定?非常急!谢谢各位了!
  • 有水有渝
    第1楼2009/12/26
    双氧水见光,加热均易分解,我觉得不宜放置久,检测前样品处理可适当避光操作。
  • syydyy
    第2楼2009/12/26
    我觉得应该是立即测吧
