气相色谱(GC)
有水有渝
第1楼2009/12/26
载气流速不稳定,柱箱温度不稳定,进样采集时间不一致都可能,你所说的延迟,是差多少?
天天洗碗
第2楼2009/12/26
仪器状态不稳,建议多走一段时间基线再进样,确保前后色谱条件一直,能测试流速吗?试试看流速是否稳定
symmacros
第3楼2009/12/26
进样口有无泄漏?室温变化大吗?
coffee8
第4楼2009/12/26
可能是仪器不稳或者柱子没有老化好,所以才会出现过一段时间又恢复的情况!
tiantiantansepu
第5楼2009/12/26
版主,要是保留时间一开始不一致,到后来又好了,个人感觉是载气的流速不稳定,进样垫多长时间换一次,色谱柱是填充柱吗,看看填充柱接头有没有堵啊,还有你的氮气分压打到多少,建议氮气分压最好要比仪器载气总压高0.1MPA。
huaibeijiayuan
第6楼2009/12/26
测过流速,分流口流速和以前一样,没有变化
happy水中月
第7楼2009/12/27
分流口是流速不代表柱子的流速。有的时候 可能是有堵塞的情况时,柱子的流速降低,保留时间推后,过段时间堵塞的地方好了,保留时间就又恢复了。你仔细检查下你的气路看看有没有堵塞的情况发生。
第8楼2009/12/27
载气流速降低,漏气,流速不稳,进样垫,柱温不稳,这些都是原因???
明
第9楼2009/12/27
你看看流速正不正常
sophaloki
第10楼2009/12/27
保留时间推迟应该很正常吧,这个主要要看比平时的推辞多少的呢!
