明
第1楼2009/12/26
载气和检测器支持气
这些气体必须:
1、根据所使用的检测器类型而选择
2、惰性
3、干燥
4、纯净
注意:如果用空气压缩机的请注意压缩的安全性
5、氧气捕集器
微量的氧气会破坏色谱柱,特别是对毛细管柱。
氧气也会降低ECD检测器的功能。
氧气捕集器 应连接在分子筛干燥器和仪器安装设备的进样口之间。
6、管路和净化器
6.1须使用GC 专用铜管或不锈钢管。
6.2塑料管会渗透氧和其它污染物。还可能会释放其它可被检测到的干扰物。
6.3管子使用前先用溶剂冲洗,载气吹干。
6.4根据工厂的推荐,每用完3瓶气,应更换过滤器,以防止发生气体的污染。
6.5每隔一定时间,应对所有外加接头进检漏(大约每隔 4-6个月)
7、减压阀和流量控制器
7.1载气必须通过控制形成恒定的压力和恒定的流量。上下游控制器压差保持1公斤以上。
7.2推荐管线压力
根据所用的柱类型,载气压力应在60-100psi (大孔径柱即取60,细孔径柱即取 100)。
空气压力应为 80 psi。
氢气压力应为 60 psi
Agilent 6890前视图
Agilent 6890后视图
Agilent 6890键盘介绍
前面介绍完GC下面介绍一下MS
明
第2楼2009/12/26
质谱常用术语
丰度、质荷比(m/z)、基峰、分子离子、碎片离子、母离子 、子离子、偶电子离子 、奇电子离子
为什么MS需要真空
1、提供足够的平均自由程2、提供无碰撞的离子轨道3、减少离子-分子反应4、减少背景干扰5、延长灯丝寿命6、消除放电7、增加灵敏度
仪器内部连接示意图
质谱仪器分类
1、磁质谱
2、射频质谱(四极质谱,离子阱质谱)
3、飞行时间质谱
4、傅立叶变换质谱
高能打拿极和电子倍增器
电子倍增器
电子倍增器的寿命曲线
个人心得:
先从气相色谱上来说我用过6890N和7890A二个型号的气相色谱,感觉在外观上看7890A的柱箱因多了一条黑线,所以看起来比原来的6890N的柱箱小了,让人感觉好看很多。但是我个人觉得7890A不如6890N的门好。
从仪器键盘上看,也许用6890N久了所以总感觉7890A的键盘不如6890N的好用
