气质联用(GCMS)
qqqid
第1楼2012/04/13
重新安装色谱柱,可能要重新安装石墨垫,柱子穿过石墨垫时可能会进入石墨碎屑,截柱子主要是这个目的。同时,样品中高沸点杂质会聚集在柱子前端,老化柱子也不管用,截柱子可以把被污染的一小段去掉。
tangtang
第2楼2012/04/13
qqqid老师总结的对。另外可以用开口螺母,不需每次都重装石墨垫。
砂锅粥
第3楼2012/04/13
平时什么情况就要考虑切柱子呢?一般切了之后能改善什么情况?
第4楼2012/04/13
开口螺母是怎样的一个东西?有没有图片?
happy爱米粒
第5楼2012/04/13
谢谢分享,一般截多少比较合适呢?
第6楼2012/04/13
截了会减少鬼峰吧,而且能有效改善柱校,不过使用中会改变保留时间
第7楼2012/04/13
不知道大家在平时使用中怎样会考虑截柱子?
wtianlin
第8楼2012/04/13
我们一般都是截20cm左右的,但新的柱子不用截这么长.
第9楼2012/04/13
记得岛津的安装工程师跟我说过一般10~20cm,新柱子可以切少点。另外如果污染比较严重的话有些人切了50~100cm都有。
穆紫冰
第10楼2012/04/13
但不知道各实验室切了柱子会不会校准柱长呢?
