气质联用(GCMS)
steven
第1楼2012/11/21
首先,你是用哪种定量方法,外标法还是面积百分比?其次,换了柱子后,升温程序有没有修改过,要确认是否所有的物质都出峰了同一物质,不同柱子,峰的保留时间和响应值是不一样的
马克思的战友
第2楼2012/11/21
也许是酯被催化分解成醇了,但一定要用你之前定性出的酯再做此再现性实验。
tang566
第3楼2012/11/21
色谱柱和被测物的极性是有很大关系的LZ的样品是强极性的,用HP-5MS是不合适的,HP-5MS柱是弱极性柱。
fwonder
第4楼2012/11/21
其实酯和醇都是在样品里面的,不要说相信那个柱子的结果,柱子的选择性不同了,原来弱极性柱子对较弱极性的酯类选择性好,对醇类的选择性差点,换了强极性柱子就不同了。用你的话说,就是隐藏了,在出峰时间,这种酯的浓度低到检测器没有响应值了
爆发吧,小宇宙
第5楼2012/11/21
没有的酯类和有的醇类含量怎么样?
千层峰
第6楼2012/11/21
GC柱子分离样品就是一个吸附样品,再洗脱的过程啊。每种柱子的针对一些物质的吸附能力不一样,HPLC用的柱子这种情况更明显。
everlastingz
第7楼2012/11/21
这个问题很感兴趣,关注一下
蓝是那么的天
第8楼2012/11/21
有些物质在特定的固定相上没有保留,因此很快会出峰,所有是检测不到的。
symmacros
第9楼2012/11/21
应该讲Wax柱的可信度要高些,至于酯不见了醇来了,可以考虑原来的定性是否可靠准确,原来的酯会不会包含在别的峰里面。
ygx
第10楼2012/11/22
谢谢大侠们的帮助!其实在更换柱子后,分析过的其他试样也是存在这种情况,可能确如前面大侠们所说,个别组分在5MS柱子上分离开来出峰,而在WAX柱子上分不开来而混在某个峰里面了。那这样说来,就是两种柱子组分定性相同的,应该是正确的了?
