分析化学
lanbing08
第1楼2009/12/26
这个问题没有想过~只知道进样之前要这样做~~
雾非雾
第2楼2009/12/26
一般的习惯都是摇匀一下再进样的,自己也觉得,其实摇不摇应该是一样的。
xy642316
第4楼2009/12/27
习惯动作而已
chemistryren
第5楼2009/12/27
怕吸附在瓶壁上,所以最好摇匀.
zhangjacky
第6楼2009/12/27
怕有时候化学性质不稳定或者吸附在瓶壁上
symmacros
第7楼2009/12/27
虽然溶液可能是的均匀、稳定的分散体系,但有时候由于其它因素,如温度,运输转移过程等的影响,体系的平衡的稳定性可能有变化。保险起见,进仪器前还要摇一下。
魅力星光
第8楼2009/12/27
说得不错这问题真没有想过呢
zhouwy
第9楼2009/12/27
除了以上所说的,我补充一点,在本单位的电镀铬溶液中,要测定硫酸的含量,如果停用1天后取样化验,在溶液上面取样和下面取样硫酸含量相差较大,最大可相差2倍多。因此,溶液进入仪器前一定要摇匀,是有很多原因的。
快乐
第10楼2009/12/27
具体情况具体分析,一般来说,一般的溶液就没有必要再摇了,没有多少意义,只是心里舒服点、踏实点。
ldgfive
第11楼2010/01/09
主要是确保均匀
