气质联用(GCMS)
kkroyhqu
第1楼2009/12/27
如果16种PAH在质谱离子源的离子化程度是一样的,那么相同质量浓度的PAH的TIC峰面积大小应该相同的,但是我也发现是不一样的,这可能是各种PAH的离子化效率不同造成的吧?
k-14chen
第2楼2009/12/27
不一样的,
yusualex
第3楼2009/12/28
不可能一样的啊 我用的也是200PPM的标 做出的峰面积不尽相同的 啊 你不管啊 你只要把曲线拉到0.999就可以了啊 因为16种多环其中每个物质的离子化程度是不一样 基于萘还是比较容易挥发的 测出的只是在哪一个时间的值 SCAN 的作用就是看在什么地方出峰 定量 定性离子是什么 用于定量的话 太不准了
ruan651209
第4楼2009/12/28
EI情形下,PAH的碎片基峰大多是分子量峰,即分子被打掉一个电子生成的正离子。如果电离效率一致,分子量随环数增加而增,显然:随环数增加,以重量浓度计,灵敏度下降。
谁折腾
第5楼2009/12/30
出峰时间差不多的话比较一致,PAHs有些比较不耐热的,像苯系物类的因出峰时间差得不远,分子量差别也小,响应就相对一致
16081236
第6楼2009/12/31
BKF.BAP.IPY.DBA.BPE...这些相差比较大点。。但有些东西。。。没有PHE。就一点没有ANT检出的。。NAP不怎么里它。。主要看BAP。。。一般曲线要到达0.9995以后。。。QC+。-20%。。。SGS的是+.-30%
