气质联用(GCMS)
大黄
第1楼2006/12/22
刚刚开始进样的时候,进样量小一点,1uL或者一下,然后把分流比开大一点,200:1,然后看峰的情况,再调整进样量。
mycolity
第2楼2006/12/22
质谱分析一般都是从低浓度逐渐到高浓度,进样量也是从小到大,避免污染系统!当然,有经验就可以一次到为了!
huanyu7504
第3楼2006/12/23
一般开始实验时都是先分析标准样品,扫描模式,浓度在ppm级就可以了。质谱灵敏度高,但容易污染,不必用浓度很高的标品。当然,也要看你用多大的分流比,10:1的分流比,一般1ppm可以出不错的Scan图。
jesse801
第4楼2006/12/25
谢谢指教!
秦子
第5楼2006/12/25
进样量跟自己的样品也有关系的吧
