气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/11/18
请问标准曲线也是重新做的吗?
检测老菜鸟
第2楼2018/11/18
标准液送去检验没
Insm_49e70e1b
第3楼2018/11/18
标准曲线重新做的。
第4楼2018/11/18
标准溶液没检验,标准溶液新买新配的。
第5楼2018/11/18
请问样品也是重新处理的吗?
第6楼2018/11/18
是的
第7楼2018/11/18
仪器数据检测正常的时候使用标品和出现故障使用同一个标品,检测样品含量也是高出1倍,后来重新购买新标品配置,检验结果还是高出一倍。我也咨询安捷伦售后,售后结论是仪器没有问题,要我等送件样品结果出来后,也就是周一再联系售后。
JOE HUI
第8楼2018/11/18
标准曲线,验证标准曲线溶液等结果如何?
第9楼2018/11/18
标准曲线线性很好,溶剂正己烷也单独进样,没有问题。
第10楼2018/11/18
我是新手,走过,路过的老师们,帮忙分析分析,谢谢!
