zynzylq
第1楼2009/12/27
你是不是柱子有问题?或者流动相PH值没调
hk067310142
第2楼2009/12/27
对照以前的条件,看哪里条件与以前的不一样,从你上面的描述来判断,应该是检测器的原因,可能在这个波长下吸收产生了问题
有水有渝
第3楼2009/12/27
流动相的PH有没有变化,流速正常吗?检查一下检测器的灯能量。
yankunsu
第4楼2009/12/27
我估计是检测器的问题,看看灯的能量。或做一个停泵扫描
qz
第5楼2009/12/28
流动相比例的问题,之前我们有个实习生就有类似的遭遇,你试下增大有机相的比例
liangzhuono1
第6楼2010/11/19
你好 我的也是类似问题 请问你是怎么解决的???大谢
lytion
第7楼2010/11/21
波长确定调对了么确定的话用色谱柱的检测条件检测一下看正常么,三个色谱柱都不出峰就是检测器问题了吧
Insm_a760d8b0
第8楼2017/12/12
各位老师,帮帮忙!我用的是安捷伦高效液相测定黑芝麻中的芝麻素,流动相为甲醇:0.1%醋酸水溶液,流速为1ml/min,波长为290。进对照品不出峰是怎么回事,麻烦把该有的可能告诉我一下,在此谢谢!
hujiangtao
第9楼2017/12/12
查查相关的文献,看看最大吸收波长是否合适
