气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/12/28
可否考虑到氦、氖峰?
guanxiangyuan
第2楼2009/12/28
标样里怎么会有氦、氖呢,标样和样品中都出现了这个峰
第3楼2009/12/28
这是杂质组分。又是惰性的,配制标气时,若没有特殊净化,就有可能有这东西。其气源大多来自于老、小设备。我以前做微量氢分析时,就发现过这个问题,在我的标样和样品中都有这个峰!而后期的几个大装置,带深化处理的,就没这个峰。因条件有限,没做深一步验证。
第4楼2009/12/29
噢知知道了,谢谢!
第5楼2010/01/14
问题后来是这样解决的,换了载气,用氢气,不过这样氧的后面也有类似这样的小峰
安平
第6楼2010/01/14
氮气?看看图如何?
gcms02
第7楼2010/01/15
GC thumb print
zqj722
第8楼2010/01/17
样品其中若含有水分,最可能出鬼峰
chenchen_1980
第9楼2013/11/23
你用的什么色谱柱?我们也有氩气做载气,使用5a分子筛柱子,用TCD做检测器,其出峰顺序为氢气氧气氮气甲烷一氧化碳,二氧化碳用5a分子筛的柱子会被吸附不会出峰
xiao-jin
第10楼2013/11/23
可否使用单一组分进行测定下,来确定未知物与什么有关。
