离子色谱(IC)
fengwu007
第1楼2009/12/28
没有听说列
qiuhaitang
第2楼2009/12/28
大气中的阴离子和甲乙酸好像做了很多年了吧,选择合适的气体采集器就可以
vainsummer
第3楼2009/12/29
我怎么感觉应该用GC-MS
ionbaby
第4楼2009/12/29
当然可以,使用一个气体流量计和一个多孔玻板吸收管就可以了,用碱性溶液吸收比较好
第5楼2009/12/29
这一块有很多应用,我遇到过的就是化工厂在生产甲醇时有一个通入空气的过程,必须限制空气中的氯离子,如果氯离子含量过高,会引起催化剂中毒,导致生产的甲醇不合格。
meihuitkc
第6楼2009/12/30
应该可以吧,吸收后再做前处理,个人 认为是可以的
bibin
第7楼2010/01/14
我分析过空气中的HCL,不过要通过一定的吸收液。
disuxinsu
第8楼2010/01/17
我觉得可以
liulu0228
第9楼2010/01/18
可以的,要用吸收液吸收后直接进样测定
