离子色谱(IC)
yfytap
第1楼2010/01/06
ICS3000的用户呢?出来帮忙
qiuhaitang
第2楼2010/01/07
这个东西貌似是有百分比记录的,随着使用会逐渐下降,估计到零之后就开不了了吧
david03052120
第3楼2010/01/08
你的仪器带RFIC吗,RFIC是自动配置淋洗液的。它里面有一个存储高浓度母液(氢氧化钾或碳酸盐系统)的罐子,每次要用时RFIC根据你的需要将母液自动稀释为你所输入的浓度。但是这个母液是不可再生的,用完就完了,是一个消耗品,只能再从戴安那买一个,自己配不了,就是配出来也灌不进去。我记得ICS-3000是内置RFIC,你只能联系戴安再买一罐淋洗液母液,然后让工程师帮你换上去。
coffee8
第4楼2010/01/08
我就是说的这个母液,好像大家说就是氢氧化钾溶液,只是不知道具体浓度!
IC_007
第5楼2010/01/09
如果配了四元梯度泵的话,可以考虑手工配制淋洗液,用比例阀来实现梯度淋洗也可。 配制的时候,尽可能避免空气污染就行。
第6楼2010/01/09
<10mmol/L 的氢氧化钠(钾)不太容易配,重现性会差些。
第7楼2010/01/15
现在可以确定厂家就是用氢氧化钾配制的吧?只是不知道具体浓度?
bluehair119
第8楼2014/07/03
我们是配的6mmol/L,我见我师父配了,新手,学习中......
啊啊啊
第9楼2014/07/10
ICS3000的话可以换个序列号继续用,换个三四次是没任何问题的,5000就不行了。如果是四元泵的话,可以配个高浓度的(200mM左右),加氮气保护,用泵梯度代替EG梯度。
zangfukun
第10楼2014/07/11
手工配置也要购买离子色谱专用溶液吧,如50%左右的NaOH溶液
