【求助】出现倒峰的原因!
离子色谱(IC)
  • 我用万通792型离子色谱做样时出现了好几个倒峰,这是什么原因?还请各位专家指点迷津啊!
  • 回头无涯
    第1楼2009/12/23
    最先出的倒峰为系统峰,如果后面还有倒峰就有可能是洗脱液被在出倒峰那里的物质污染,洗干净后重新配制洗脱液即可解决!
    hemarui(hemarui) 发表:我用万通792型离子色谱做样时出现了好几个倒峰,这是什么原因?还请各位专家指点迷津啊!
  • wangjiacun
    第2楼2009/12/23
    LZ,这个问题你得问万通瑞士总部
  • coffee8
    第4楼2009/12/28
    是电导检测器吧?开始的倒峰应该是水峰吧!!
  • ionbaby
    第5楼2009/12/28
    淋洗液试剂保证纯度在优级纯以上级别,配制试剂用水保证超纯水,记得脱气,如果还有的话就是样品里的杂质影响了
  • leiyoujin
    第6楼2010/01/05
    说明样品中的离子浓度比淋洗液中的低,检查淋洗液(含配制过程)的问题,更换合乎要求的淋洗液并冲洗系统即可。
  • 黑马
    第7楼2010/01/06
    楼上说的没错,应该是淋洗液浓度过高导致的
  • ljlicp
    第8楼2010/01/11
    背景高,导致样品出倒峰。
