农残检测
雾非雾
第1楼2009/12/28
我们在GCMS上检测是两个峰。
Binge82
第2楼2009/12/31
一般的色谱柱如-1或-5上都会是两个峰,并且峰形不太好。用过SPB-608检测,一个峰,峰形也较好,只是出峰时间较晚。
sunjun0620
第3楼2009/12/31
在ECD上检测是两个峰,400PPB响应还行
tmlh
第4楼2010/01/09
我们做也是两个峰,在MS上响应也算可以但是比起别的来就差点了
hxamor
第5楼2010/01/20
我做的质谱也是两个峰
realtiger
第6楼2010/01/21
两个峰,后一个峰跟溴氰菊酯第一个峰的时间接近。峰是三角形的类似
isee
第7楼2010/03/24
有两个峰。
西北风
第8楼2010/03/26
GCMS上检测是两个峰。
cat186
第9楼2010/03/26
GCMS是两个峰,两个峰分不开,ECD也是两个,后面那个带些拖尾
猫
第10楼2010/03/26
GC-MS上是两个峰,用DB-5ms柱,30*0.25*0.25规格,保留时间相差0.15分钟,可以分离。选择离子是265,267,323,325。
