热分析仪
tutm
第1楼2009/12/28
如果样品是压实的话,主要是挥发物产生的影响了。比如,样品吸附的少量水分气化时会吸热。
KK-yiqi
第2楼2009/12/29
保护气的流动对样品的影响也不同。
redyanlzh
第3楼2009/12/29
这张DSC图是我做一个化学药物的,一个闭盖,一个打了一个孔。闭盖的多了一个峰怎么解释呢,是什么反应发生了吗?
第4楼2009/12/29
忘了上图
第5楼2009/12/31
如果你是用铝坩埚,气密方式密闭的,那后面一个峰应该是坩埚密封处涨裂漏气了,产生的快速吸热。一般气密铝坩埚只能用到200度。
sophaloki
第6楼2009/12/31
看楼主的图,知道楼主应该是用的梅特勒的DSC吧,不知道是不是DSC1/500呢?
train1987
第7楼2010/01/03
打孔的应该是物质加热后有气体产生
第8楼2010/01/04
本人是用铝坩埚,这个应该不是涨裂漏气产生的,我也仔细检查过加热后的坩埚了,根据个人经验,如果铝坩埚漏气了喷发瞬间,应该是基线很强烈的直接往上方漂移。
第9楼2010/01/04
呵呵,绝大多数情况下,铝坩埚涨裂漏气是在密合缝处,光凭肉眼是看不到裂缝的。你的图向下是吸热吧,坩埚内放出热膨胀的空气应该是吸热,怎么会向上放热呢?这么快速的吸热应该是坩埚密合缝裂开这个原因了。
song6670
第10楼2010/01/06
平时没注意这些,都是给人做的。学习了
