气相色谱(GC)
快乐
第1楼2009/12/30
你的是什么检测器,最好把仪器参数也提上来
雾非雾
第2楼2009/12/30
会不会条件设定好了,但系统没调用?
美食城
第3楼2009/12/30
是不是温控系统出了问题?是不是温度传感器出了问题?
xinhaoqi
第4楼2009/12/30
有没有实际数据?传上来看看
梧桐
第5楼2009/12/30
估计是温控系统出了毛病
yzguo
第6楼2009/12/30
楼主太笼统了,说详细点。
vanvan
第7楼2009/12/30
肯定是楼主没设置好,我遇到过一种情况是,国产仪器以前有人进样设置过较高的分析温度,到自己做的时候温度较低,没有设置好最终温度,结果温度一直升。
第8楼2009/12/31
查看一下检测器设置的温度是多少?
有水有渝
第9楼2009/12/31
如果设置没有问题那就要检查一下主板有没有问题了。
ailun5202008
第10楼2010/01/02
用的是韩国的YOUNGLIN GC6000FID检测器 设置的温度是280° 可是往上升到300多程序升温时竟然检测器温度也在升很奇怪
