原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2017/05/17
这得使用同型机的版友支招啦!火焰测铬的原则是燃烧头高度10一12mm,富燃焰
460804807_e570d7
第2楼2017/05/17
我调到高度为10 还是一样的
第3楼2017/05/17
若把燃烧头的高度和流量调回去,吸光度还能有0.01吗?
七月
第4楼2017/05/17
优化下条件吧。富燃焰,就是调燃气和助燃气比,那种黄黄的火焰,很猛的。燃烧头再调高点。条件要根据仪器来优化。另外不要说测样品时吸光度为0.00,你样品要是没有铬,那是正常的啊。标液测试怎样?铬最好加氯化铵。
第5楼2017/05/18
铬消解之后用加了氯化铵和盐酸溶液,标液测试也是0
skytoboo
第6楼2017/05/18
好像空燃比 3.3:10吧,对强度影响较大。如果你强度是0,很大概率是你燃烧头火焰X轴位置不对, 用一张白色名片挡住,看下是否然燃烧头位置偏了
第7楼2017/05/18
你先别纠结样品,曲线能做出来没有?
pao1820
第8楼2017/05/18
一。加基体改进剂有助于提高灵敏度,二。根据目前990的空气压力,建议采用2200ml乙炔流量,三。燃烧器高度可以试试12-15
ldgfive
第9楼2017/05/19
火焰法测试铬元素,我经常做,不会出现无响应值的情况楼主在元素灯寻峰过程中,有没有进行波长定位呀?
wangjunyu
第10楼2017/05/19
测铬使用富燃火焰灵敏度才高
