气相色谱(GC)
myoldid
第1楼2023/10/16
显示氢气流量不稳定,那需要先检查柱子是否安装在正确的检测器上的。再检查发生器上的压力值,要0.3Mpa以上。压力不够的话检查发生器后面的管线是否松动,发生器上的干燥管是否拧紧的不漏气,可以取下输出管线,用死堵堵上,看看压力能不能上去。如果以上都排查没问题,那就联系工程师吧
Ins_4796c52c
第2楼2023/10/16
如果可排除气体控制阀故障原因,就是气体供应不足引起的故障。
尝试
第3楼2023/10/16
稍微调低了氢气流量又可以点火啦,挺奇怪。
yayicuo
第4楼2023/10/16
氢气流量过大,未必就行。还是有一个匹配度的问题
123
第5楼2023/10/16
空气发生器和氢气发生器是否稳定, 主要是看压力。如果有必要,可以空气湿 度大则需要除湿,还可以适当调大氢气空 气流量,保证点火。
安平
第6楼2023/10/16
首先检查一下氢气气源压力,是否稳定和足够,一般需要大于0.2MPa其次拆解氢气供气管路,观察是否有污染物或者水。重启系统。如果不奏效,建议报修一下。
oscar_2007
第7楼2023/10/16
调整比列再看看会不会出现
Insp_2be455b9
第8楼2023/10/16
调整比列再看看会不会出
yifan1117
第9楼2023/10/16
估计管路有点问题。
yzguo
第10楼2023/10/17
仔细查漏
