气质联用(GCMS)
仙豆
第1楼2009/12/30
啊?你的灯丝可以用这么长时间?我们这边只能用3-4各月:(是不是和样品量有关啊
symmacros
第2楼2009/12/30
灯丝1应该是烧了.质谱灯丝寿命也和使用情况有关,如有无泄漏,溶剂延迟,样品浓度等。
雾非雾
第3楼2009/12/30
灯丝断了,岛津有时还报灯丝耗尽,能用一年也足够了。
深蓝
第4楼2009/12/30
灯丝寿命到了。更换新的就可以了。。。
phh3294
第5楼2009/12/31
我们做的样品是挥发性比较强的,真空程度好,也有溶剂延迟,就是最近换了一瓶气,氮含量有点高,不知道有没有影响?
tang566
第6楼2010/01/01
灯丝1应该烧啦,楼主的灯丝能用1年已经很好啦,我们的灯丝一般只能用5到6个月。
第7楼2010/01/01
还算幸运,这根灯丝已用了2年多了,一年一般不停机,每天有样品,有时候晚上自动进样,样品含量也不低,偶尔也有进样口漏气,灯丝的实际效果还没观察到明显的下降,但不知还能用多少时间。
天天洗碗
第8楼2010/01/02
建议把灯丝1换掉,灯丝1,2互相为靶,如果1坏了继续使用会影响2的寿命
快乐
第9楼2010/01/02
为什么会有影响呢
第10楼2010/01/02
这到没有听说过,另一灯丝不开,也无电流,怎么会1坏了继续使用会影响2的寿命呢?不解。
