请教:荧光强度有绝对意义吗?
分子荧光光谱
  • 请教各位达人:
    (1)我用的是LS55荧光分析仪,不知道仪器给出的荧光强度是绝对强度还是相对强度?
    (2)如果是绝对强度,多大的强度才算是强荧光材料呢?
    (3)评价荧光材料性能好坏的参数主要有哪些呢?
    谢谢!
  • 第2楼2005/09/04
    (还得再问一下,呵呵):这个相对荧光强度是什么相对什么得出的呢?
  • 第3楼2005/09/09
    检测器的检测能力是一定的,而真实的光强也一定,你可以通过测定标准荧光物的相对强度来换算被测物质的真实请度
  • 第4楼2005/09/11
    这个问题不错,同意楼上的.
    tzl75 发表:检测器的检测能力是一定的,而真实的光强也一定,你可以通过测定标准荧光物的相对强度来换算被测物质的真实请度
  • 第5楼2005/09/15
    荧光本身就是相对强度,是光电倍增管对信号的响应
  • 第6楼2005/09/15
    检测器的检测能力是一定的,而真实的光强也一定,你可以通过测定标准荧光物的相对强度来换算被测物质的真实强度
  • 第7楼2006/04/23
    俺现在在做绝对强度。发现比较困难哦
  • 第8楼2006/04/24
    还没听说怎么测绝对强度呢,期待高人指教
  • 第9楼2006/04/24
    在LS55的STATUS中有选项可选EX cor校正文件:C:\FLWINLAB\EX.COR.
    EM cor校正文件:C:\FLWINLAB\EM.COR.
    如为红敏管则为:EMRED.COR文件。
    这样仪器会自动的将荧光强度转换为绝对强度。只是近似的哦。
    如果你有标准物质及它的荧光强度谱图,那么你也可以通过和标准物质的对比换算绝对强度值,这也是一种方法
    moonlight2008 发表:还没听说怎么测绝对强度呢,期待高人指教
  • 第10楼2006/04/26
    取决于你的用途。一般用量子产率来&能量吸收率来描述其强度。
    绝对其高度是和入射光有关的。所以,一般不给绝对强度。仪器上没有特殊说明都是相对强度。
    exps 发表:请教各位达人:
    谢谢!
