5638stephen
第1楼2011/11/08
不知道,应该是怎样方便怎样来吧·
sunjun0620
第2楼2011/11/08
一般放在液相的最上边,没有特别要求吧。
rzxjz
第3楼2011/11/08
这样是为了操作方便,并不容易碰倒吧。
byjlz
第4楼2011/11/08
有操作盘,操作盒子摆放。
yzguo
第5楼2011/11/08
一般放在比较高的位置。
1818
第6楼2011/11/08
要用的一般都放在液相上面。等待用的,放在专门存储流动相的储柜里面(能够通风的柜子)
xiaowang268
第7楼2011/11/08
比液相面要高
suiniubei
第8楼2011/11/08
没有什么特别的要求。一般放在顶端的托盘里。 当然,也可以放在跟泵平行的位置。不要低于泵就可以了。 放流动相的地方,如果比较好的实验室,上面一般有万向罩来抽风。
2011xiaolong
第9楼2011/11/08
楼上这位版友说出了一个重点那就是储液瓶放置时一定要高于泵入口,不错不错
tangtang
第10楼2011/11/08
没有特别的要求,放在高处美观一点。
