原子吸收光谱(AAS)
丁
第1楼2009/12/30
抓紧时间装空调!
有水有渝
第2楼2009/12/30
不让用空调,就问领导怎么检测,直接反映情况,没有空调无法进行正常检测。
太白金星
第3楼2009/12/30
最好常温常态下。
solidwaster
第4楼2009/12/30
实验安装里边肯定有要求
魅力星光
第5楼2009/12/30
当然有室温要求啊!仪器都有温度要求的!要想仪器用得久,就必须做到位!
abelzhang
第6楼2009/12/31
实验室里温度保护为10-30℃,空气相对湿度应小于80%,仪器避免日光直射,防止强电磁场干扰。不装空调,雾化器要在零度以下结冰堵塞了,可以要回火爆炸的!领导做干部的,他对这不懂呀!
ldgfive
第7楼2009/12/31
原子吸收仪器使用是有环境温度要求的,说明书上有
nkgzs
第8楼2009/12/31
我的妈呀,你们那是实验室啊。。。寒冰洞的说
chemistryren
第9楼2009/12/31
一般要求10度以上的.
stella-zheng
第10楼2009/12/31
什么领导呀,是不是公司是他家的,虽然具体的要求不知道,但是也不能影响工作吧
